Grill opad træhegn
Jeg overvejer om det er muligt at placere min lille gasgrill på et bord tæt ved mit raftehegn mod naboen.
Ideelt set skulle afstand mellem grill og hegn være 20cm.
Jeg kan ikke rigtig finde ud af hvad reglerne er for det, og er selvfølgelig bekymret for at placere grillen så tæt på noget brandbart.
Kan man evt. beklæde hegnet med noget for at mindske risikoen? F.eks. brandhæmmende aluminium eller plastplader.
Der er ingen regler, bortset fra de generelle og så den med at tænke sig om (som det lyder som om gør).
Aluminium er en af de bedre varmeledere, så nej fra mig.
Hvad med noget der absorberer eller reflekterer varme?
Jeg tænker bølgeeternit e.l..
Jeg er ret sikker på at en gasgril ikke kan antænde raftehegn. Om det kan beskadige maling tror jeg heller ikke.
Men du kan da holde hånden hen på træet en gang imellem de første gange.
På vores gasgrill kommer afstanden naturligt ved at låget skal kunne vippe op, det tror jeg gælder de fleste.
Du kan jo let lave en test for at se hvor meget varme grillen afgiver.
Tænd grillen og hæng et stykke klæde op bag ved den i samme afstand som du vil have til hegnet og grill nogle bøffer og spis og se om klædet antænder eller bliver "branket".
Jeg tror heller ikke at en grill kan antænde et hegn.
