Alternativ til isoleret betongulv i værksted
Jeg er ved at indrette et værksted på 120kvm i halvdelen af en gammel hal. Der er et gammelt betongulv i hallen nu, men da jeg er ved at isolere væggene, så ville jeg også gerne isolere gulvet.
Jeg har nu fået tilbud hjem på isoleret betongulv (oven på den gamle beton), og jeg synes sgu det er lidt pebret - primært materialerne.
Så jeg ville høre, om der er nogen, der har nogle gode ideer til et billigere isoleret værkstedsgulv? Som også kan holde til værkstedsbrug.
Jeg har selv tænkt på om man kunne lægge: flamingo, sand, betonfliser, epoxy. Men ved ikke om det er billigere - eller om det er godt. Gode ideer modtages :)
7 svar
Hvor tunge ting skal på dit gulv?
HrT skrev den 18-11-2022 18:31:16
Også vægt pr cm2
Da der er forskel på 2 ton på fire fødder á 4 cm2 og en 2 ton bil på sine dæk.
Jeg tror det tungeste lige nu bliver en høvl på måske 5-600kg - den har en "fod" på måske en 0,6m2. Så i det tilfælde bliver det 0,1kg pr. cm2.
Men nok ikke helt urealistisk at det tungeste, jeg får derind bliver maks 1 ton.
Mener flamingo ligger omkring 750 kg pr kvm hvis der ikke er dæk over. Sådan fortolkede jeg det ihvertfald. Er der ikke plads til / råd til et klaplag evt?
Ikke svar på dit spørgsmål, men hvor for isolere gulvet, det giver naturlig "jordvarme" det meste af året, med et uisoleret betongulv, og dejlig kølig om sommeren.
Men skal du have konstant varme på, er det sikkert ok at isolere.
HrT: Der er plads til klaplag, men med rionet og flydebeton ender det med at koste en del, så ville gerne afsøge andre muligheder for afslutning over isoleringen. Jeg kan fx se nogle har lagt sand og fliser på efter isoleringen, men jeg kan ikke rigtig finde nogen, der fortæller om hvordan det ser ud et par år efter :)
je_ns: Ja, det har jeg hørt et par steder... har virkelig aldrig tænkt det sådan. Hvilken indetemperatur skal man ned på, før det "jordvarmen" er et plus i stedet for et minus?
Er der nogen, der har erfaring med en opbygning ala?
1. Gammelt beton gulv
2. 100mm gulv-flamingo
3. Strøer med isolering imellem
4. Gulvplader
5. Et eller andet nogenlunde pænt :)
Er flamingoen nok til at spærre for opstigende fugt?
