Skjule omformer til overvågningskamera ?
Hej..
Skal til at montere nogle overvågningskameraer ude på huset.
Har dog dette problem at tilslutningen af strøm går gennem omformer (230v->12v)
Det er lidt besværlig at trække netværkskabel, pga. placeringen - så vil gerne blot tilslutte dem via wifi.
Men hvordan dælen gemmer man lettest omformeren  til strøm (ca. 10 cm lang, og 4 cm bred) ? Har overvejet vandtæt samlekasse, som monteres ved siden af kameraerne..
Hvad løsninger har I andre brugt ?
Thomas
jeg har boret dem gennem muren , men løsning kan du sikkert ikke bruge
find en passende membrandåse med hårdt låg og monter kameraet på låget , så bliver det en enhed at se på
Fremfor at føre 230v til transformer ved siden af kamera kunne du også vælge en kort tilledning fra 230V og derefter en længere 12V tilledning fra trafo til kameratet.
Afhængig af hvor du har dit 230V udtag kunne det så være du kunne have trafo på loft eller lignende.
Hvorfor ikke køre med netværkskabel ? Det koster ikke meget og når det nu kun er >lidt besværlig at trække < så synes jeg det er oplagt i stedet for det andet besvær.
Men ellers kan de placeres indendørs og så lidt længere 12 v kabel.
Er enig med elmand i det med netværkskablet. Har selv 2 udendørs cam's der strømfødes via POE gennem netværkskablet. Overvejede også noget med omformer, men valgte netkablet, da netforbindelsen så også er bedst.
