Hej igen,
Jeg har haft stor held med at finde svar herinde (tusind tak til jer allesammen!), så jeg prøver lige igen :-)
Der er brud på vores brønd ud for køkkenet, og derfor har forsikringen iværksat at udskifte den via et enterprisefirma. Vores problem opstår da de åbner op og kan han se at vandlåsen på brønden ikke virker som den skal. Den er ikke under vand som den skal være (eller så var det omvendt, sorry det kan jeg ikke lige huske). En udskiftning af brønden vil ikke kunne løse dette problem, da der er noget med hældningen eller rørene ikke ligger langt nok nede i jorden. (Jeg er lidt usikker på hvordan og hvorledes, men det ville ikke kunne blive fikset med en ny brønd).
Lige nu løber vandet fra køkkenbrønden ud i en normal sivebrønd vil jeg mene (Se billede 2).
Han ringer tilbage til sin mester og de finder frem til at da vi har en vandlås inde under køkkenvasken, så kan de i stedet for at udskifte brønden fjerne brønden helt, grave et rør ned under belægningen, som forbinder køkkenledningen med septiktanken.
Nu har jeg læst lidt op på reglerne omkring afløbsforhold (som jeg mener dette vedrører), og der står på boligraadgivning.dk: "En anden problemstilling er, at hvis du bygger om eller ændrer afløbsforholdene på ejendommen, stilles der "krav om, at evt. septiktank eller trixtank skal udskiftes samtidig."
Der står samtidig også på diverse kommunesider at, hvis afløbsforhold ændre sig så skal man søge godkendelse hos kommunen. Kan der være noget problem med dette, og i så fald, hvem vil hænge på den? Os eller enterprisefirmaet?
Vi mener selv at det potentielt kan overbelaste vores septiktank når alt (Køkkenvask, opvaskemaskine, toilet, bad, toiletvask) nu vil gå over i den, har i nogle erfaringer med det?
Vi blev spurgt om vi ville acceptere deres anbefaling at fjerne brønden og koble på septiktanken, men vi er godt nok blevet i tvivl om det er det rigtige.
Tak for at læse med så langt, vi håber i kan hjælpe os :-)
Hej igen, Jeg har haft stor held med at finde...
Vis hele indlægget
