Hvordan får jeg fatningen ud?
Vi har arvet denne lampe fra min svigermor, og vil gerne skifte ledningen.
Jeg har fået den nederste del af fatningen ud, men den sidste del sidder fast på noget der ligner en møtrik.
Hvordan får jeg den del ud?
10 svar
jhb
jhb
432 6780
Prøv at løsne den lille skrue og derefter dreje møtrikke af.
MariaTorp
MariaTorp Trådstarter
4
Jeg har haft den lille skrue skruet helt af, det løsnede ikke noget.
Sidder den virkelig fast.
Ser ud som om der er en låseskrue på den mørke udvendige plast. Hvis du løsner eller fjerner den, kan du så ikke hive ledningen frem og tilbage?
Hvis ja, så fastgør den nye ledning, helst vha lodning, på den gamle, og træk så den nye ind ved at hive den gamle ud.
MariaTorp
4
JohnLarsen: den (fatningen) sidder helt fast. Jeg kan godt få ledningen frem og tilbage, men kan ikke få fatningen ud.
Fatningen er i stykker, så har brug for at skifte den på en eller anden måde, hvis det er muligt.
PinkHenrik
PinkHenrik
5514 6300
Du skal løsne den lille skrue der ses til højre for ledningen på dit sidste billede.
Så skal du tage fat i selve fatningen og dreje den af, efter at du har løsnet den sorte aflastning hvor ledningen kommer ud af lampen på billede 1
Den sekskantede møtrik der ses ser nogenlunde sådan her ud.
MariaTorp
4
Så er den ude, tak for hjælpen!
Hvad hedder den fatning? Nu skal jeg jo have købt en ny.
Ved ikke hvor i verden du er, men en velassorteret lampe- eller installatørforretning, byggemarked eller Harald Nyborg har måske varen. Tag de defekte dele og/eller lampen med og få hjælp.
Kan være svært at identificere delene på webshops.
ev elmand
ev elmand
22926 7480
Vi kan kun se det halve af fatningen. Men ud fra det ligner det en helt almindelig fatning måske E 27 gevind.
m.v.h. Erik
ev elmand skrev den 13-11-2022 22:44:35
Det skyldes nok, som skrevet står, at trådstarter har fået den nederste del af fatningen ud :-)
ev elmand
ev elmand
22926 7480
JohnLarsen: Ja naturligvis men det kunne måske afstedkomme et nyt billede hvis ikke problemet løses.
m.v.h. Erik
Populært lige nu
  1. Tænder når strømmen er billigst
    Grøn energi og sparetips (læst 2187 gange)
  2. Hvilken VVS´er har ret?
    Lav-Hus (læst 562 gange)
  3. Kun halvdelen af komfuret virker
    Hårde hvidevarer (læst 501 gange)
  4. Stavvibrator hvor stor?
    Lav-Hus (læst 253 gange)
  5. Træk fra fodpaneler fra krybekælderen
    Lav-Hus (læst 275 gange)
  6. Køb af label maker
    Gadgets & dimser (læst 468 gange)
  7. Fjerne rust på file.
    Værktøj og maskiner (læst 280 gange)
  8. Valliant gasfyr taber tryk/vand
    Fyr og opvarmning (læst 428 gange)
  9. Frostvæske på centralvarme?
    Fyr og opvarmning (læst 259 gange)
  10. Overdimentionering af Nilan Comfort anlæg
    Lav-Hus (læst 443 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
