Problemer i Korrespondance lyssætning
Hej :)
Jeg har et problem med mit lys i vores gang der er opsat som en korrespondance med et relæ med lysdæmper og 3 kontakter. For et par dage siden ville lyset pludselig ikke slukke. Det gik fra lyse lidt til at lyse meget når man flippede en af kontakterne.
Min første tanke var at skifte relæet der er af typen LK Fuga Lysdæmper med Korrespondance med en ny. Det gjorde desværre ingen forskel. Jeg mistænkte at der er en overgang i systemet et sted, så jeg fjernede de 3 kontakter og alle pærerne, så der nu kun er en ny pære i en af lamperne. Stadig uden held.
Nu har jeg erstattet lysdæmperen med en simpel kontakt og opdaget at der kommer en lille strøm på signal-ledningen (sort) når jeg tænder for strømmen mellem fase (brun) og nul (grå) på kontakten. Jeg har tilføjet et billed af dette setup. Med signal-ledning mener jeg den ledning der går fra de 3 kontakter til relæet.
Det synes jeg er rimeligt mærkeligt. Det fik mig til at tro at der var en overgang mellem disse ledninger. Jeg har derfor målt modstanden mellem alle ledningerne når systemet er slukket, men der er intet sted hvor der er en målbar modstand.
Jeg er på ingen måde ekspert i el-installationer så gode råd er meget velkomne til hvad fejlen kan være eller hvilke ting jeg bør undersøge yderligere.
På forhånd tak :)
S. Fabrin
S. Fabrin
14646 4400
Hvis du erstatter den gamle lysdæmper med den ny, kan du så tænde og slukkefor lampen?
Den brune er fasen, grå er tændledning og den sorte er impulsledning mellem lysdæmperen og kontakterne, som sender impuls til lysdæmperen. Prøv i første omgang at lade den sorte være frakoblet og se om lysdæmperen så virker. Der kan være fejl i en eller flere af impulskontakterne. Din modstandsmåling siger du er uden målelig modstand, mener dermed høj modstand eller lav modstand?
RuneCorp
RuneCorp Trådstarter
2
Hej S. Fabrin., Tak for svar :)
Jeg fandt endnu en lysdæmper og det fik det til at virke :D
Rune
Populært lige nu
  1. Tænder når strømmen er billigst
    Grøn energi og sparetips (læst 2187 gange)
  2. Hvilken VVS´er har ret?
    Lav-Hus (læst 562 gange)
  3. Kun halvdelen af komfuret virker
    Hårde hvidevarer (læst 501 gange)
  4. Stavvibrator hvor stor?
    Lav-Hus (læst 253 gange)
  5. Træk fra fodpaneler fra krybekælderen
    Lav-Hus (læst 275 gange)
  6. Køb af label maker
    Gadgets & dimser (læst 468 gange)
  7. Fjerne rust på file.
    Værktøj og maskiner (læst 280 gange)
  8. Valliant gasfyr taber tryk/vand
    Fyr og opvarmning (læst 428 gange)
  9. Frostvæske på centralvarme?
    Fyr og opvarmning (læst 259 gange)
  10. Overdimentionering af Nilan Comfort anlæg
    Lav-Hus (læst 443 gange)
