Gulvvarme i kælder
Jeg har et hus fra 47 med fuld kælder. Der er omfangsdræn og en generelt rigtig tør kælder.
Alle vægge er beklædt med skamowallplader
5 cm på ydervægge og 2,5 cm indervægge.
Der er 4 dukaer så luftfugtigheden er altid lavere i kælderen end ovenpå om vinteren omkring 35%.Der er 2.07 meters loftshøjde. Det er det originale betondæk på 10 cm der er i hele kælderen. Temp. På gulvet er omkring e16-17 grader, så lidt fodkoldt.
Mit spørgsmål går på om man skal bryde hele gulvet op og grave ud ift. kap.brydende lag og isolering, eller om plader med indbygget isolering, der ligger direkte på betonen er godt nok. Det er med fjernvarme.
ev elmand
ev elmand
22926 7480
Velkommen på lds.
Ja det skal man desværre. Når man laver så stor en omforandring så skal det så vidt muligt leve op til nye standarder. Det kan så desværre også føre med sig at du skal have understøbt sokkel både under yder - og indemure
m.v.h. Erik
Populært lige nu
  1. Tænder når strømmen er billigst
    Grøn energi og sparetips (læst 2187 gange)
  2. Hvilken VVS´er har ret?
    Lav-Hus (læst 562 gange)
  3. Kun halvdelen af komfuret virker
    Hårde hvidevarer (læst 501 gange)
  4. Stavvibrator hvor stor?
    Lav-Hus (læst 253 gange)
  5. Træk fra fodpaneler fra krybekælderen
    Lav-Hus (læst 275 gange)
  6. Køb af label maker
    Gadgets & dimser (læst 468 gange)
  7. Fjerne rust på file.
    Værktøj og maskiner (læst 280 gange)
  8. Valliant gasfyr taber tryk/vand
    Fyr og opvarmning (læst 428 gange)
  9. Frostvæske på centralvarme?
    Fyr og opvarmning (læst 259 gange)
  10. Overdimentionering af Nilan Comfort anlæg
    Lav-Hus (læst 443 gange)
