Skat spots monteres på samme tidspunkt som gipspladerne?
jeg skal til at montere loftsplader og spots i mit badeværelse. Jeg vil trække ledningerne til spotsne samtidig med at jeg monterer pladerne, men bør jeg også montere spotsne samtidig, eller er det bedre at vente indtil at jeg spartlet, montere væv og malet?
de kommer til at stå i vejen når du skal spartle, væv og male osv.
Når du borer ind til spotsene kan du trække ledningerne ud. Evt. marker et sted på gulv eller væg så du kan huske hvor du skal bore. Ellers kan du forbore hullet til spotsene og så lave et "kryds" i hullet på vævet når du montere det, så er det lige til at finde igen. Ligesom man gør med strømdåser
Du kan bore hullet i gipspladen, ordner væv spartel og maling. Det er meget nemt at se og mærke på vævet hvor hullet er. Så skærer du rundt i kanten, fisker kabel ud og monterer spot.
opmærkning på gips , væv osv. har det med at forsvinde når man maler.
Husk at indregne en eventuel dampspærre i dit project
"AUTOELEKTRIKEREN"
