Sætte lys i loftet
Hej. Jeg håber at der er nogen der kan give mig et godt tip her :) jeg har sat lamper op i vores nye lejlighed, men i soveværelset kan jeg ikke få lyset til at virke. NB jeg har lige lært det, og er ikke så meget inde i el-jargon :)
Når jeg sætter lampens brune ledning sammen med loftets brune, lyser lyset hele tiden, også med slukket kontakt. Når jeg skifter til loftets sorte ledning (som på billedet), er der intet lys. Nogen der ved hvorfor? :)
prøv blå på blå og brun på sort
Soley
Soley Trådstarter
2
Tak for hurtigt svar, det vil jeg prøve! Er der noget med sikkerheden hvis man gør det?
HrT
HrT
140 3400
Plejer at være brun = fast strøm og sort = tændledning, hvis der altså er mere end brun og sort. I nyere udtag er m1 / L = brun og m2 = sort. Sådan forstår jeg det ihvertfald.
Ift sikkerhed: afbryd hfi til udtaget og tjek om det er slukket før du går i gang. Så er du Home Safe. Hvis du har en polsøger kan du se, om der kommer strøm til sort når der tændes på afbryderen.
Ps. Belært af erfaring: tjek om pæren duer før du går igang
ev elmand
ev elmand
22926 7480
Yes blå -> blå
og Brun ->sort.
m.v.h. Erik
Populært lige nu
  1. Tænder når strømmen er billigst
    Grøn energi og sparetips (læst 2187 gange)
  2. Hvilken VVS´er har ret?
    Lav-Hus (læst 562 gange)
  3. Kun halvdelen af komfuret virker
    Hårde hvidevarer (læst 501 gange)
  4. Stavvibrator hvor stor?
    Lav-Hus (læst 253 gange)
  5. Træk fra fodpaneler fra krybekælderen
    Lav-Hus (læst 275 gange)
  6. Køb af label maker
    Gadgets & dimser (læst 468 gange)
  7. Fjerne rust på file.
    Værktøj og maskiner (læst 280 gange)
  8. Valliant gasfyr taber tryk/vand
    Fyr og opvarmning (læst 428 gange)
  9. Frostvæske på centralvarme?
    Fyr og opvarmning (læst 259 gange)
  10. Overdimentionering af Nilan Comfort anlæg
    Lav-Hus (læst 443 gange)
