Lukke bred og dyb fuge med funktionsmørtel eller ekspanderende beton - eller noget helt tredje!?
Hejsa gode LDS'ere,
I forbindelse med påmuring af leca-blokke på et nystøbt fundament er der en fuge mellem leca-blokken og et eksisterende fundament (vinkelret på det nye fundament). Det eksisterende fundament er støbt direkte i jorden og er meget ujævnt - også efter at jeg har hugget en del løs beton væk.
Leca-blokken, som støder vinkelret op til det eksisterende fundament, har jeg skåret til så godt som muligt, men der er stadig en meget ukurant fuge, som jeg har været nødt til at gøre relativt stor for at kunne stoppe "noget" derned.
Fugen er varierende 10-30 mm bred og måler 330 mm i bredden og ca. 150 mm i højden.
Spørgsmålet er nu, hvad jeg skal stoppe ind i fugen? Jeg har følgende i tankerne:
- Skalflex Funktionsmørtel M5 (samme som jeg har brugt til fugerne i det nye beton-Leca-fundament.
- Skalflex Ekspanderende beton.
- Noget helt tredje, måske?
Uanset hvad, så agter jeg at smøre fliseklæber på det eksisterende fundament.
Min tvivl går først og fremmest på, om funktionsmørtlen vil svinde så meget, at den revner, mens jeg er nervøs for, om den ekspanderende beton ikke kan arbejde nok, således at der opstår revner over tid.
Har nogen af jer mon viden om, hvad jeg bør vælge?
På forhånd tak.
Hjemmemekkeren
Hvis du kan stoppe mørtlen ned fra oven ville jeg bare bruge alm. mørtel. Så vidt jeg er orienteret så ekspanderer "ekspanderende" mørtel ikke, det svinder bare noget mindre and alm. mørtel, så du skal ikke være bange for at det springer dine fuger.
perhans >>
Tak for dit svar.
Det er ikke ekspanderende mørtel, men ekspanderende beton, jeg har i tankerne - og jo, det ekspanderer faktisk! Det står på posen, og jeg har lavet et lille forsøg, der viser det samme. Det er dog meget, meget lidt - under 0,1%, men dog en ekspansion.
Jeg er ikke bange for, at ekspansionen springer min fuge, men beton er mig bekendt endnu mindre elastisk end mørtel (som jo også er meget lidt, men dog en lille bitte smule elastisk), så jeg frygter, at samlingen vil revne ifm. evt. forskydninger på tværs af fugen.
Min frygt for revner ifm. funktionsmørtlen er begrundet i svind på tværs af fugen. Det er dette svind, jeg tænker, ekspansionsbetonen ikke har.
Hjemmemekkeren
