Terassedør med dårligt lukketøj
Jeg har en terassedør, hvor lukketøjet (paskvil tror jeg det hedder) ikke virker på den nederste halvdel. De nederste paler kommer ikke ud.
Inden jeg skiller skidtet ad: Er det så et kendt fænomen der kan gøres noget ved, eller skal jeg regne med en ny paskvil?
Jeg kan alt - når det lykkes.
Det har nok sat sig fast. Prøv først at give det en god omgang WD40 og se om det kan løsne det op igen.
Pas på hvis du skiller det ad. Der kan være fjedre mv. der springer ud når du afmontere. Så kan det være temmelig vanskeligt at samle igen.
Hilsen Jens J.
