Ingen strøm i dåse
Der er ingen strøm i ledningerne til kontakten (dåsen var før blændet af) og ja det var der jo så en grund til. Må jeg stjæle fra de gennemgående ledninger?
"Det er kun et spørgsmål om at finde en hammer der er stor nok"
ev elmand
ev elmand
22926 7480
Ja og Måske. Du ved jo ikke om der er strøm i dem og det kan knibe de kan nå sammen i en muffe når de er så stramme.
Hvis du med ordet " stjæle " mener en strømtyv som til auto ledninger så er svaret nej.
Det ser ud til at ledninger til kontakten kommer samme sted fra som de gennemgående. Så der sikker en stikkontakt på den anden side af muren hvor ledningerne ar koblet fra.
Det er i hvert fald der du skal undersøge sammenhængen.
m.v.h. Erik
Ildstaal
Ildstaal Trådstarter
27
Tak for dit svar, der er strøm I dem da jeg fandt ud af at det er dem der går direkte til lampe udtaget og derfra videre til 2 andre stikkontakter. Jeg kan vitterligt trække I dem og se ledningerne I lampe udtaget bevæge sig, så synes det er lidt mystisk at man har ført 2 sæt op til denne dåse.
Det er på 1sal mod ydermur, med entre umiddelbart nedenunder. Men jeg kan vel egentlig være ligeglad og bare køre stikkontakten ind over de gennemgående eller burde jeg forsøge at udbedre fejlen 🤔
ev elmand
ev elmand
22926 7480
Du kan gøre som du skriver, men jeg ville hive de ledninger ud som ikke er i brug. Skulle jeg lave det, så ville jeg binde 2 nye blå og brun  ledninger i de gamle ( som kan bevæge sig i lampeudtaget ) og hive nye ledninger i på det stykke.
Og hive de 2 ledninger ud som ikke er i brug.
m.v.h. Erik
Populært lige nu
  1. Tænder når strømmen er billigst
    Grøn energi og sparetips (læst 2187 gange)
  2. Hvilken VVS´er har ret?
    Lav-Hus (læst 562 gange)
  3. Kun halvdelen af komfuret virker
    Hårde hvidevarer (læst 501 gange)
  4. Stavvibrator hvor stor?
    Lav-Hus (læst 253 gange)
  5. Træk fra fodpaneler fra krybekælderen
    Lav-Hus (læst 275 gange)
  6. Køb af label maker
    Gadgets & dimser (læst 468 gange)
  7. Fjerne rust på file.
    Værktøj og maskiner (læst 280 gange)
  8. Valliant gasfyr taber tryk/vand
    Fyr og opvarmning (læst 428 gange)
  9. Frostvæske på centralvarme?
    Fyr og opvarmning (læst 259 gange)
  10. Overdimentionering af Nilan Comfort anlæg
    Lav-Hus (læst 443 gange)
