Inden støbning af gulv med gulvvarme Karimari 21 04-11-2022 13:37 Jeg vil høre inden der skal støbes i min gang, om det tagpap, som er foran døren, om det skal fjernes? Det skal siges, at der efterfølgende skal sættes en helt ny dør i. 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Superdiy 2522 4200 04-11-2022 14:44 Der skal laves kantisolering langs alle ydervægge samt ved døren, så det murpap der er ved døren kan du bare fjerne. Selvbygger med stort S.
BOFH 3910 8600 04-11-2022 17:31 Enig mht isolering, men tror murpappet er der for at forhindre fugt fra soklen i at vandre op i karmens bundstykke. Det skader ikke at lade det sidde./BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
Mads J 15 04-11-2022 19:36 husk også afstandsfødder under rionettet så det kommer lidt op i betonlaget.
Karimari Trådstarter 21 05-11-2022 00:25 Mads J skrev den 04-11-2022 19:36:09husk også afstandsfødder under rionettet så det kommer lidt op i betonlaget. Kan du lige forklare mig, hvorfor det er vigtigt med afstandsfødder under rionettet?
Karimari Trådstarter 21 05-11-2022 00:57 BOFH skrev den 04-11-2022 17:31:22Enig mht isolering, men tror murpappet er der for at forhindre fugt fra soklen i at vandre op i karmens bundstykke. Det skader ikke at lade det sidde./BOFH Men når jeg skal have varme i gulvet, kantisolering og der skal ny dør i, er det så ikke bedst at fjerne murpappet? Annonce
lyhne1 2111 4700 05-11-2022 06:50 Karimari skrev den 05-11-2022 00:25:48Mads J skrev den 04-11-2022 19:36:09husk også afstandsfødder under rionettet så det kommer lidt op i betonlaget. Kan du lige forklare mig, hvorfor det er vigtigt med afstandsfødder under rionettet? Ellers lægger du bare et lag beton ovenpå nettet.. nettet skal indstøbes, for at armere. Ingen håndværksmæssig uddannelse :-)
Mads J 15 05-11-2022 09:01 Karimari skrev den 05-11-2022 00:25:48Mads J skrev den 04-11-2022 19:36:09husk også afstandsfødder under rionettet så det kommer lidt op i betonlaget. Kan du lige forklare mig, hvorfor det er vigtigt med afstandsfødder under rionettet? For at opnå den nødvendige styrke i gulvet. Et betongulv hvor armeringen bare ligger under gulvet er ikke ret stærkt og har større tendens til at slå revner. Derfor skal rionettet minimum 25 mm op i betonlaget
GUB 8 05-11-2022 09:15 https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/tidligere-vejledninger-arkiv/artikler/krav-udligningsforbindelser
Zenofexxx 64 05-11-2022 10:03 Hej Karimari.Det er ikke et krav at tilslutte armeringnettet til “jord”, men en anbefaling, iht. Overstående link. Normalt ville jeg ikke gøre det i et rum som du er ved at lave, men ville gøre det i vådrum, da en opfugtning af betonplader kan ske.Iht. Opklodsning af armeringsnettet. Det er klart at føre den op fra isoleringen vil bidrag yderligere til trækstyrken i gulvet. Men igen, det er et lille rum, hvor du nok ikke kommer til at belaste gulvet særligt meget, så det er af mindre betydning.Få tilføjet noget kantisolering, gerne så meget som muligt.Vær omhyggelig når I støber, så det bliver så plant som muligt, så er efterfølgende gulvarbejde meget nærmere.Pøj med det - og godt weekend :)
