Ovn tænder selv
Håber i kan hjælpe med et problem.
Jeg har et ældre smeg gaskomfur/Ovn, som i går blev alt for varm og tog hfi-relæet.
Jeg har fundet ud af, at ligeså snart jeg sætter strøm til igen begynder varmelegemet at varm, selvom termostaten står på 0 og ovnen burde være slukket.
Hvad skal jeg skifte? er det termostaten eller noget andet ?
Håber i kan hjælpe.
Vh Nichlas
7 svar
Din beskrivelse viser at varmelegemet er i orden, så du skal skifte termostaten.
Tusind tak!
Det prøver jeg :)
Nu har jeg skiftet termostaten, men ligesom tidligere starter den stadig det ene varmelegeme så snart jeg sætter strøm til :(
Hvordan er varmelegemerne forbundet? Kan du vælge mellem overvarme og undervarme eller begge dele. Hvis det er sådan skal du også kikke på omskifteren.
Du skriver to ting der burde hjælpe i fejlsøgningen.
A. Det er HFI relæet der tripper.
B. Det er kun det ene varmelegeme der tændes i fejlsituationen
Har du prøve at fjerne forbindelse til det varmelegeme der tændes? For at eliminere defekt/overgang i dette.
på nogle smeg ovne sidder der et lille hjælpe relæ bag ved bagpladen i højre hjørne .Det kan godt give de symptomer  du beskriver
jensen55 skrev den 08-11-2022 19:52:03
Mener du ifald relæet er defekt?
Hvad er relæets funktion?
