Hej alle
Jeg har købt et hus, som skal rives ned. Svamp og problemer over alt. Den døjer også med en masse støj, selvom der er 3 lag mursten. Sikkert på grund af, at der er dårlige samlinger / fuger, rør der leder lyd, dårligt loft, forkerte vinduer / døre og kun 150 mm polystyrenkugler med grafit.
Som sagt, det skal rives ned. Jeg overvejer kraftigt at købe et råhus af træ, så det bliver lukket asap. Det vil sige, at det kun er skelet med vindskærm og med undertag. (Måske med isoleringen, som så bliver ca. 300 mm i ydervæggen). Resten laver jeg selv. Det vil sige, vinduer, døre, det indvendige samt regnskærm (af træ, skifer el. mursten) og tag m.m.
Men så er der støjen, som jeg er bange for. Det er en tildeles meget trafikeret vej, som er dobbeltsporet med 60 km/t, og den larmer 70-80 db. Jeg tænker at flytte huset 3m væk, så den kommer til at stå ca. 7,5 m fra vejkanten (3 m fra fortov). Så kan der i det mindste komme et støjhegn op foran.
Jeg kan læse i mine gamle bøger, at en let ydervæg giver ca. 40-45 db reduktion, hvis det er med 150 mm stenuld og 2-3 plader gips. Jeg skal dog helst op på en reduktion af min. 55 db.
Så her er mine spørgsmål:
- Vil 300 mm isolering kunne gøre det?
- Eller skal jeg hen og bruge mursten som facade? Eller kan skifer gøre det?
- Vinduer og døre vil oftest være det svageste led. Kender I nogle vinduer, som er gode og til en fornuftig pris, men som kan reducere lyden med 50+ db?
- Kender I nogle gode tricks, som kan reducere / absorbere lyden bedre indvendigt?
Mange tak og god aften / dag
