Badeværelsesrenovering: Bjælkelag, hvor langt kan jeg skære det ned?
Hey fellow-gørdetselvtyper
Jeg er i gang med alt slavearbejdet før murer og vvs begynder på vores badeværelse. I den forbindelse har jeg fjernet det gamle gulv, det indskudte ler osv.
Muren siger jeg skal skære 8cm af bjælkerne for at der er plads til svalehaleplader, slanger og cement til gulvvarmen.
Jeg synes dog er ret meget at skærer af??
Bjælkerne er 20-19cm x 18-17cm, med 70cm mellem hver. Rummet er 3,5x2,3meter. Der skal være 60-80mm cement oven på.
Hvad synes i? Vil det kunne holde?
12 svar
BOFH
BOFH
2034 8600
Hvis det er etageadskillelse så nej, slet ikke med den ekstra vægt fra betonen.
/BOFH
Ja, fortæl noget mere om konstruktionen.
pmlaursen
pmlaursen Trådstarter
4
Tak for svaret BOFH, mener du at det slet ikke kan bære det? Altså cirka 500kg-750kg cement
Kan du uddybe lidt? Du har ret, det er på 1 sal, bjælkerne går på tværs af huset, så de er vel 8 meter lange.
pmlaursen
4
JohnLarsen skrev den 30-10-2022 20:38:16
 Hvad skal du vide? Sorry, jeg er ikke mega handy, så ved ikke lige hvad du mangler.. Det er på 1 salg, og bjælkerne går på tværs af hele huset, cirka 8m lange
pmlaursen skrev den 30-10-2022 20:39:43
Det var det med 1ste sal o.l. jeg var efter.
Jeg tænker huset oprindelig er godkendt og bygget med disse bjælker, så dem kan der vist ikke pilles meget ved uden at en professionel beregner hvad der kan lade sig gøre.
mdn
mdn
240 4760
Min murer gjorde præcis det samme her hos mig... Samme størrelse bjælker på 1. Sal hvor der blev skåret en 6-8 cm af. Svalehale plader og beton. Der blev dog støbt en rem eller hvad det hedder, en kant op ude i skunken. Frit spænd under på omkring 4 meter. Der blev sat en soldat under mens beton laget hærdede.
Det er vel 10 år siden nu, så jeg kan kun sige at det godt kan lade sig gøre.
Det er forresten et badeværelse med gulvvarme.
pmlaursen
4
mdn skrev den 30-10-2022 21:15:41
 Fedt, tak for svaret mdn!
Hvad mener du med rem?
mdn
mdn
240 4760
pmlaursen skrev den 30-10-2022 21:21:14
 Tror mureren kaldte det en rem. Det er en "bjælke" der er lavet af beton og er støbt sammen med det øvrige gulv. Den ligger i samme retning som tagrenden, hvis det ellers siger noget. Bjælken er vel 15 x 15 cm.
Har lavet en hurtig tegning der skitserer det.
@mdn
Og hvad hviler så betonbjælken på?
Vel ikke de reducerede bjælker?
BOFH
BOFH
2034 8600
Tror man skal tage det her spørgsmål forfra, der er alt for meget viden om husets konstruktion der ikke er oplyst - en byggetegning vil være et godt sted at starte.
Overordnet så er udgangspunktet at huset nok ikke oprindeligt er bygget til at bære et betondæk = der er måske grund til at tænke sig om inden loftet i stuen begynder at hænge.
/BOFH
Populært lige nu
  1. Hvilken VVS´er har ret?
    Lav-Hus (læst 701 gange)
  2. Tænder når strømmen er billigst
    Grøn energi og sparetips (læst 2406 gange)
  3. Kun halvdelen af komfuret virker
    Hårde hvidevarer (læst 817 gange)
  4. Fjerne rust på file.
    Værktøj og maskiner (læst 520 gange)
  5. Lave kasse over vinduet
    Lav-Hus (læst 343 gange)
  6. Træk fra fodpaneler fra krybekælderen
    Lav-Hus (læst 367 gange)
  7. Frostvæske på centralvarme?
    Fyr og opvarmning (læst 390 gange)
  8. Rionet på gulvvarmeslanger?
    Lav-Hus (læst 267 gange)
  9. Gulv isolering
    Lav-Hus (læst 293 gange)
  10. Kvaliteten af betalt fugearbejde?
