Siemens E-15 fejl
Hej LDS
Håber I kan hjælpe med en lille ting!
VVores Siemens opvasker har opført sig mærkeligt siden igår aftes.
Den startede med en fejlkode E-15.
Jeg tømte derfor maskinen for vand manuelt og tog strømmen for at genstarte den.
Efter genstart er displayet nu sort og maskinen kører et loop hvert 2. minut , der lyder som om den prøver at pumpe ud (den får dog ikke fjernet den sidste lille sjat i bunden).
Igen og igen..
Tager jeg strømmen, starter den bare forfra.
What to do?
På forhånd mange tak!
Jeg ved BOSCH har 24 timers support, Siemens og BOSCH er same same så om ikke også de har ?
Sikker på de også kan slå fejlen op, de kan også hjælpe dig med at bestille et service..
Husk at have dette klar:
(For at hjælpe dig bedst muligt, bedes du altid have produktets E-nr. og FD-nr. klar, når du kontakter os. Du finder disse numre på produktets typeskilt.)
Siemens kundeservice
Det er næsten helt sikker noget vand der står nederst i maskinen altså helt nede i bund bakken. Hvordan det er kommet der kan der være forskellige årsager til. Det er en sikkerheds foranstaltning for at undgå vandskader. Så hvis føleren stadig mærker vand dernede, så fortsætter fejlmelding selv om du har nulstillet.
En opvaskemaskine kan ikke pumpe det allersidste vand ud. Alene det at der står noget i slangen op til udløbet under vasken som kommer tilbage når pumpen stopper gør at der vil være lidt til sidst.
Her er sakset fra Bosch fejl liste:
E15 eller F15. Denne fejl vises på moderne opvaskemaskiner udstyret med Aquastop-systemet i tilfælde af lækage. Gør følgende:
  • inspicere opvaskemaskine for lækager;
  • inspicere slangerne;
  • Undersøg andre genstande for lækager.
For at få maskine i gang igen skal du have fjernet vandet fra den aller nederste del af maskinen. Den nederste front afmonteres ( Øverste 2 skruer kan tages af med åben låge) og du kommer ind til bundkarret. Inedne du stikker fingre eller andet derind så afbryd for strømmen til maskinen. Eventuel på sikrings gruppen hvis den er fast tilsluttet.
Maskinen kan så tiltes lidt fremad hvorved man kan komme til at tørre vandet væk med en klud.
Når det er gjort stille den igen vandret og man kan tænde for strømmen og sætte maskinen i gang igen. Helst uden at montere frontpladen.
Med en meget god lygte kigger mn ind og kan eventuel se hvor der drypper vand fra.
Har du en mistanke til at der har været meget skum i maskinen ( hånd opvaskemiddel ) Så kan det løbe over ved lågen og ende nede i bundkar.
Ellers er det lækage der skal kigges efter.
Tusind tak for grundig forklaring, det vil jeg forsøge.
