Flot hjørne mellem fliser og filt
Jeg skal lave et udvendigt hjørne, hvor der på den ene side er fliser og på den anden side er filt. Jeg har tænkt mig at bruge en fliseprofil, men hvordan skal jeg gøre med sandspartlen og filten? Skal den helt op ad fliseprofilen eller skal der være en gummifuge?
Jeg har prøvet at tegne hjørnet oppefra. Giver det mening?
Og hvis man laver et hjørne uden fliseprofil, skal man så sætte væv helt ud til kanten af fliserne?
Jeg vil sige uden gummifuge er klart det pæneste. Om du bruger fliseprofil eller ej er nok hvad du syntes er pænest og om dine fliser er pæne nok i kanten til det.
Da jeg lavede det hjemme satte jeg profil og fliser op først, spartlede og satte filt op, så filten lige går nogle mm udover profilen, grundede og sleb det overskydene filt af med fint sandpapir.
Så bliver der ikke nogen overgang mellem profil og maling.
Du spartler helt ud til fliseprofilen. Når du skal sætte filt op stødes den lige kant på filten til kanten af fliseprofilen. Til sidst taper du fra top til bund på fliseprofilen så der er 1-2mm afstand til filten, lægger en tynd tynd acrylfuge, maler og trækker tapen af.
Hvis hjørnet laves uden skinne eller fliseprofil kan du vælge at gøre som beskrevet herover hvor du bare udskifter “fliseprofil” med “flisekant” eller du kan vælge at sætte filt helt ud til kanten.
Kort- og landmålingstekniker
Tidl. Bygningsmaler
