Isokærn indsats flemming rosendal møller 9 8700 25-10-2022 11:46 Når man putter indsats røret i den gamle skorsten skal der så været et aske fang som er dybere end renselemmen ?? Kan i følge mig ?? 🙄 handyman søger hjælp 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 12989 25-10-2022 11:52 Der plejer ofte at være en renselem et stykke oppe, eks. på loftet, og så en renselem helt i bunden, så sod og andet kan renses ud.Men tag en snak med din skorstensfejer, jeg monterede på et tidspunkt en isokern, skorstensfejeren synes jeg skulle sløjfe renselemmen oppe på loftet, og så kun have den i bunden. Vi prøver igen, i morgen --
flemming rosendal møller Trådstarter 9 8700 25-10-2022 11:57 Har også en i bunden .men skal den være helt nede i bunden eller må der være feks 20 cm til bunden fra underkant renselem ...til aske tænker jeg så det ikke ligger op ad rense lemmen handyman søger hjælp
je_ns 12989 25-10-2022 12:14 flemming rosendal møller skrev den 25-10-2022 11:57:27Har også en i bunden .men skal den være helt nede i bunden eller må der være feks 20 cm til bunden fra underkant renselem ...til aske tænker jeg så det ikke ligger op ad rense lemmen Det tror jeg ikke er et problem, og skulle skorstensfejeren klage over det, kan du jo nemt fylde op med beton.. Vi prøver igen, i morgen --
ev elmand 30521 7480 25-10-2022 14:36 Det er smartest at bunden i renselem flugter med bunden i skorsten. Så passer skorstensfejerens lille askeskovl lige til at tage det ud. Der skulle helst ikke være ret meget. Det er enten renselem på loftet eller trin på taget hvis der er skråt tag. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
JohnLarsen 2857 3500 25-10-2022 17:23 flemming rosendal møller skrev den 25-10-2022 11:57:27Har også en i bunden .men skal den være helt nede i bunden eller må der være feks 20 cm til bunden fra underkant renselem ...til aske tænker jeg så det ikke ligger op ad rense lemmen Vores ene renselem sidder så langt over gulvet, der er brændbart, at vi ikke skal brandbeskytte gulvet, ca 25 cm. Det giver 35 cm fra bund af lem til bund af skorsten.Det giver, om nødvendigt, plads til rigtig meget aske :-)Vi flyttede lemmen da vi fik lavet Isodor foring af vores skorsten. Isodor er samlingsfri foring lavet på nogen timer af een mand med det rigtige udstyr. Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
