Akklimatisering af Troldtekt
Hejsa
Jeg har bestilt 55 stk. Troldtekt plader, som skal monteres i min garage. Den er uopvarmet og lukket i enden med en pressening, da garageporten først skal monteres efter loftet.
Det betyder jo så at temperaturen er lav og fugtigheden høj. Kan jeg akklimatisere dem i garagen i de min. 2 uger, eller skal de indenfor at stå?
Azkaban
De skal stå i det rum som de skal opsættes i, og helst med den fremtidige fugt og temperatur. Så det kommer mest an på hvad du forventer af fremtidig klima i garage.
ev elmand skrev den 24-10-2022 23:18:32
Hej elmand
Super. Garagen forbliver uopvarmet og den eneste forskel er en garageport istedet for presenningen :) Hvad gør man egentlig, når de skal opsættes udenfor?
så sætter mn bare op. De kommer sikkert fra et koldt lager på tømmerhandel.
Da jeg skulle montere port og troldtekt i min garage, satte jeg porten op først og satte et stump bræt på 2,5 cm der hvor skinnerne skulle skrues fast.
Startede i modsat ende af porten og når man så kommer derhen tager man bare skruen ud til skinnen og fjernen brættet og skruer skinnen fast igen, det var ret ligetil.
