Sokler af mdf
Jeg overvejer at lave sokler og sidebeklædninger i køkkenet ud af mdf. Ideen var at grunde og efterfølgende male mdf'en. Er der nogen der har erfaring med dette, og om det nemt suger fugt? Man kunne jo evt. stryge et kantbånd på undersiden af soklen, så der ikke lægger sig vand under soklen, som den kan søbe i. Sidebeklædningerne bliver nok ikke udsat for meget fugt med undtagelse af en side, hvor jeg havde tænkt at lave knager til viskestykker.
Vær opmærksom på at MDF er meget blødt, og derved meget nemt får mærker.
Min bror satte fodpaneler i MDF op i sit hjem, og det har han fortrudt.
MDF er i og for sig hårdpresset pap, og det tåler ikke ret meget fugt før det mister struktur og bæreevne. Du kan fint bruge det til skabssider (aka korpus) og sokler, men du skal have det beskyttet mod vand / fugt. Fladerne kan du male med en vandtæt maling (vådrumsmaling) eller selvklæbende folie, men enderne er sværere at beskytte, særligt dem der vender opad eller nedad, da vand vil blive stående her.
Bordpladen beskytter ovenfra, en fuge beskytter ved bordets bagkant mod væg, en fuge beskytter under bordpladen fortil mod overkant af skab. Nede ved gulvet kan du fuge overkanten af soklen op mod skabets underside og så kan du sætte en sandliste fast med fugemasse ned mod gulvet. På den måde kan der slet ikke komme vand ind til MDF'en - med mindre der opstår en egentlig oversvømmelse.
Jeg har i mit bryggers/baderum i kælderen lavet "snydefronte" i mdf.
Selve skabene står på stålben, og jeg lavede så en front af 10mm mdf, hvor jeg lagde en "stål-folie" på fronten.
Jeg har 2 gange haft vand på gulvet i kælderen efter grundvandspumpen var gået i stå, og begge gange har mine fronter stået med fødderne i vand. Jeg har så taget dem ud og ladet dem tørre. Indtil videre har mdf'en ikke taget skade, men det er vidst mere held end forstand.
Jeg ville dog aldrig lave en fast sokkel i mdf.
Kan du sagtens gøre. Ca. halvdelen af alle køkkenfronter inkl. synlige sider og sokler, laves i malet MDF eller foliebelagt MDF.
Der gik lige familieliv i den, så jeg glemte at svare. Tak for svar alle sammen.
Så vil jeg give mig i kast med det, efter jeg har besøgt en malerbutik der kan rådgive ift. at få den bedste beskyttelse og finish.
Tanken var også at fræse noget jern ind i sidebeklædning på højskab, så man kan sætte magneter på til børnetegninger og diverse.
