"Handicap" el scooter fra T. Hansen
Min mor har sådan en El-scooter Mokka fra T. Hansen. Ind imellem går den død når hun køre. Så gør hun forskellige ting som tage nøgle pinden ud og ind nogle gange, sluppet køre pinden frem og tilbage nogle gange og så ryggger hun frem og tilbage med kroppen og pludselig køre den igen et stykke tid. Det er masser af strøm på. Nogen her som har en ide om hvad det kan være. Jeg har givet div. skik kontakt rens da jeg tænkte på fugt. Men det hjalp jo ikke. https://www.thansen.dk/scooter-mc/el-koretoj-og-mobility/el-koretoj/el-scooter-pf2k-550w-36ah-4-hjul-mokka/n-240960222/pn-373464232
Mvh. Carsten
ls
Hvis det altid er efter den har kørt op ad bakke, eller i længere tid med fuld hastighed, kunne det være en overbelastnings sikring der slår fra, hvis den har en sådan indbygget.
Hvis det er under 2år siden den er købt og hun har kvitteringen, kan hun lave en reklamation.
Den er købt brugt og har kørt fint hele tiden og på samme måde ikke op af stejle bakker og ikke fuld gas i lang tid, så tror ikke det kan være årsagen. 🤔. Men tak for input,
ls
Når den slår fra ved belastning, kan det være batterierne der er ved at være trætte (selv om der er masser af strøm på) fordi spændingen falder under et vist nivue under belastningen, når den så står lidt uden at batterierne belastes stiger spændingen igen.
Du kan prøve at tilslutte et voltmeter, og holde øje med hvad spændingen er, når den slår fra.
Tænker at så ville den vel ikke sætte igang igen og derefter køre fint et godt stykke derefter. 🤔
Tak for input.
Mvh. Carsten
ls
