Støbning af fundament: Eksisterende, krydsende rør - hvordan håndteres de?
Hej alle gode LDS'ere,
I forbindelse med ombygning af integreret carport til lukket garage er jeg ved at grave renden til fundamentet. Under gravearbejdet er jeg stødt på to rør; et regnvandsrør og et omfangsdræn. Kan jeg bare hælde betonen ned i renden og dermed indstøbe de to rør, eller bør jeg beklæde de to rør med et eller andet?
Jeg tænker; hvad hvis rørene skal skiftes en dag; så vil det måske være rart, hvis man ikke skal hugge dem fri, men i stedet kan trække dem frit ud. Jeg har overvejet et par muligheder:
- Bygge en relativt tætsiddende trækasse omkring hvert af rørene.
- Pakke rørene ind i et tykt lag (ca. 10 mm) flyttetæppe/hundetæppe og "forsegle" med plastic.
Håber meget, at I har nogle gode bud.
På forhånd tak.
Hjemmemekkeren
I stedet for en trækasse ville jeg lave noget med en flok 20x30 cm e.l. fliser.
Måske billige dba genbrug?
det er rigelig med en gang pap eller plastik
Bare sno en papstrimmel om rørene så det ligger i et par lag. Det er det nemmeste at få tæt.
Tak til jer alle tre for de gode svar. Jeg går med pap-løsningen - nok kombineret med hundetæppe.
Hjemmemekkeren
Så er du sluppet af med hundetæppe
