Cement- eller betongulv i drivhus helvito88 1 16-10-2022 21:21 Hej.Kan man bruge selvnivellerende cement eller beton til at lave gulv i et drivhus, da vi ikke skal have fliser? Og hvis lægges det så oven på grus eller kan det lægges oven på jord?? Mvh helvito88 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30607 7480 16-10-2022 23:05 Det eneste rigtige er fliser. Selv nivellerende cement lægges i tynde lag over på f.eks. beton. Du kan godt støbe en betonplade oven på jord, men der vil være risiko for frost hævninger, og derved revner. Det undgår man ved fliser da de ikek hænger sammen i en stor plade. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
bredker 3178 9760 17-10-2022 05:02 skift de øverste 10 cm jord ud med sand , så kan du sagtens gøre det uden problemer , det er jo ikke så stor en overflademen det bliver nogle ret kostbare m2 , du kan ikke selv blande flydebeton
karl smart 2276 2600/2700 17-10-2022 11:13 Skal du ikke bruge drivhuset til at dyrke planter i , der skulle da gerne være adgang til den gode muld som planter elsker at gro i ............................. Mvh S.H. Tillid er godt men kontrol er bedre.......
