Slukke cirkulationspumpen på gulvvarme shunt med styring
Hejsa
Jeg har en Grundfos Alpha+, og den snurrer jo bare dag, nat, sommer og vinter, med et forbrug på ca. 30 watt. Huset er med fjernvarme, og varmeveksler. Min styring har en relæ funktion, som kan bruges til at tænde og slukke pumpen. Er det anbefalelsesværdigt at slukke og tænde pumpen, i tak med gulvvarmen og dermed lade den være slukket i længere tid henover sommeren?
Radiatorer på værelser og manuel gulvvarme i badeværelse kører vel bare direkte på fjernvarmen eller hvordan?
Kobler man normalt fasen til pumpen gennem relæet? Min styring er en Danfoss CF-MC fra 2007 ish - ditto cirkulationspumpen.
Pft for hjælpen
Hejsa Jeg har en Grundfos Alpha+, og den snurrer... Vis hele indlægget
15 svar
forsinkelse på pumpen er til at telestaten når at åbne så pumpen ikke kører mod lukket kreds.
Epoxymanden skrev den 19-10-2022 13:05:35
 Aha det giver mening... men pumpen har jo tidligere kørt 24/7 med åbne eller lukkede telestater... tror du jeg bør køre med forsinkelse eller er det uden betydning i dagens danmark :)
Jeg kører med forsinkelse herhjemme.
Det er faktisk "crazy " at køre det ud i anden styring.  Gulvvarme styring er netop beregnet til det og det er relæ kontakt så der er de nødvendige afstande osv. så det er fint med 230 V der.
Du skærer / skræller lige så stille ca 40 mm af den yderste isolering på ledning til cirkulations pumpe. Så klipper du den brune over, snor ledning kraftig og sætter i huller til relæ udgang. Der er ikke behov for klemmer eller yderligere dåse da både nul og jord leder kan ligge under dæksel på gulvvarmestyring.
Jeg gentager lige link fra Lyhne1 som viser hvordan
se ca. 30 sekunder henne i video.
ev elmand skrev den 19-10-2022 22:46:57
 Tak for hjælpen - det var lidt svært at se på videoen, men med din beskrivelse giver det mening.
’Jeg har fået det lavet, og det fungerer efter hensigten
