Jeg har et afløbsrør, der stikker op af gulvet - jeg har brug for at forkorte det og drejet det, så det kommer længere ind mod væggen, da skufferne ellers ikke kan være i skabet.
Der skal altså monteres en bøjning på røret så langt nede mod gulvet, at jeg næsten skal save røret af helt nede ved gulvet.
Men hvis jeg saver det af, kommer jeg også til at save muffen af. Det er støbt ned i beton, så jeg kan ikke blot hive det op og skære i enden uden muffe.
Hvis jeg saver muffen af, er det så en skydemuffe jeg skal bruge, eller hvordan gør man det rigtigt så det bliver tæt? En skydemuffe bliver også problematisk, da den nok kommer til at stikke for langt op før jeg så kan få en bøjning på.
Findes der noget man kan stikke ind i røret hvis man saver det af helt nede ved gulvet? Det er vist 40 eller 50 mm.
