Plantegning - hvilke er bærene, stabiliserende og afstivende? missmichellel 18 4200 13-10-2022 20:33 Hej 'Lav-det-selv'ere.Jeg håbede, I kunne hjælpe mig med nogle bud på, hvilke vægge som kunne tyde på at være bærende, stabiliserede og afstivende ud fra denne plantegning :) 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19651 4400 13-10-2022 20:41 En snittegning, som viser gitterspærenes orientering, kunne måske give en ide om, hvilke vægge der er bærende og hvilke der ikke er bærende. Og på hvilken etage skal du vide væggenes bæreevne. fase
missmichellel Trådstarter 18 4200 13-10-2022 20:59 Gerne stueetagen :) hvor får jeg fat i sådan en snittetegning?
S. Fabrin 19651 4400 13-10-2022 21:17 Samme sted som du har fået plantegningen fra. Eller misforstår jeg spørgsmålet? fase
ev elmand 30529 7480 13-10-2022 23:26 Når det er stue etage så er det ikke så vigtig at kende spær retning. Det er mere om der er nogen vægge på 1. sal som er mursten eller anden ting materiale. Og så er det vigtig at vide hvilken etage adskillelse der er imellem stue og 1. sal. Væggen der går hen midt igennem huset kan bære på støbt dæk eller letbeton elementer som netop hviler på den midterste væg.Det ligner ejendoms mægler tegninger, mon ikke du kan finde de originale tegninger på kommunens arkiv. Mange steder er det digitaliseret så du men MitID kan gå ind på netop dit hus og se hvad der er gemt Her på kommunens hjemmeside kalde man det Filarkiv og der kan logges ind fra deres hjemmeside. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
