Hej returtemperatur på fjernvarme pafi 3 9000 09-10-2022 18:38 Hej. Jeg har fjernvarme uden veksler. Varmtvand med gennemstrømning styres med danfos avbt. Selv Når brugsvand ikke kører Løber der lidt fjernvarme vand gennem med ca 32 grader. Er ventilen defekt eller snavset eller er det bare ok? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30522 7480 10-10-2022 01:05 Det kan være ok. men det kommer an på flere ting. 32 grader retur er jo ofte ok Hvis du har en indgangs temperatur på fjernvarmen der ligger tæt på din ønskede ( indstillede ) vandhane temperatur så vil der fise lidt lige igennem.Så det første jeg ville gøre ville være at sænke den indstillede temperatur, og se om ikke det hjælper. Når du har gennemstrømnings veksler så skal du ikke være så bange for legionella. Det forekommer i stillestående vand og da du har forbrug flere gange daglig så er det ikke noget problem Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Søren O 7968 7000 10-10-2022 06:16 Hvor gammel er din Danfoss ventil? Den type ventil kan godt blive “træg”, så den ikke mere er så god til at regulere. Der kan købes reparationssæt til ventilen, men ofte giver det mere mening at udskifte ventilen selv om den er temmelig dyr. Søren O
pafi Trådstarter 3 9000 10-10-2022 08:15 Tak for svar. Kan det hjælpe at skille den ad og massere ventilen?
