Vi er ved at starte op på renovering af hus fra 1969. Vi har tidligere slået tanken omkring gulvvarm i leverum/værelser væk, da jeg forventede at det ville kræve total opbrydning og ny opbygning. Vi ville derfor gå med en strø konstruktion med isolering og trægulv øverst med klassiske radiatorer.
I mellemtiden har jeg så fået kendskab til en løsning med thermobeton og gulvvarme.
Vi har ca 11 cm at gøre godt med over vores betonlag.
Er der nogen der har erfaringer med en sådan løsning? Det ville se nogenlunde sådan her ud:
Originalt betonlag 100-200mm
Thermobeton: 50mm
Fiberarmeret afretningstyndpuds: 40mm (inkl 20mm gulvvarme slanger)
Massivt trægulv: 22 mm
Mit primære spørgsmål går på om isoleringseffekten bliver for dårlig.
Derudover, så er der på vores valgte gulv en max overflade temperatur på 25 grader. Vil man kunne varme et hus op (400 mm papiruld på loft, nye vinduer/døre) uden at gulvvarmen skal banke derudaf på bekostning af både kroner/ører samt et gulv der ikke kan holde til det.
Håber der er bogen der ved noget :)
