Reparere inddækning af stålskorsten med Borup tagtæt?
Jeg har en brændeovn med stålskorsten, som går gennem et ca. 25 graders loft og bølgeeternittag.
For nylig er det begyndt at dryppe ned på ovnen, når det regner kraftigt.
En tømrer har kigget på tagpladerne, og vandet kommer ikke fra dem.
Skorstensfejeren har i dag set på det, og mener at vandet trænger igennem den slidte inddækning.
Jeg kan vælge at få skiftet eller repareret inddækningen. Udskiftningen er ikke noget, jeg selv tør give mig i kast med, og jeg vil også helst sikre mig, at vandet kommer dér fra, inden jeg bekoster en udskiftning.
Inddækningen er lavet af noget fleksibelt sort materiale, som er ret slidt (Skorstenen blev monteret i ca. 2002. Jeg ved ikke om det er den originale inddækning). Nogle steder kan man se et "armeringsnet" af metal titte igennem
Er der nogen herinde, der har haft succes med at smøre Borup tagtæt på sådan en overflade, og skal man bruge en primer først? Jeg kan være i tvivl om, hvorvidt alle materialer kan tåle Borups asfaltprimer.
På forhånd tusind tak.
Et muligt alternativ kunne være Dana Lim 988 rep bånd ​Link​​​
