Gipsloft
Hej alle :)
Vi skal igang med at sætte gips loft op og alle i den forbindelse bliver der nævnt man skal undersøge om underliggende konstruktion kan bære det? Er der en vægt fx. Gitterspær kun kan bære eller tager man bare chancen og håber det holder?..
På forhånd tak
 Velkommen på lds.
Det der tænkes på er hvis folk sætter gipsplader op under f.eks. eksisterende træloft. Denne kan være sat fast med små klamper, som så måske ikke kan holde til den ekstra vægt. Så skruer man normalt ekstra skuer op i forskalling før man kommer med gipsplade.
Hvis du sætter forskalling under gitterspær, så kan det sagtens holde. De er projekteret til at kunen bære et loft så det bliver aldrig et problem.
Mange tak :)
Kan godt se det en ret relevant info men vi påtænker at skrue det uden på profilbrædder da dampspærren under ikke er i stykker.. og vi vil selvfølgelig skrue profilbrædder ekstra fast? :)
Ja se det er en anden historie. I første indlæg nævner du kun gitterspær.
Når der er profilbrædder så skal i huske at få elinstallationer med ned. Det vil sige at PL dåser f.eks. skal sænkes.
I det område kan man så godt skære et ordentlig hul i profil brædde loftet med en rundsav så man har styr på dybden. På den måde kan man undgå at skære i dampspærre. Måske skal dåsen erstattes af den nye AIT type som kan monteres damptæt.
