el gulvvarme termostat
Jeg har et elektrisk gulvvarme system hvor jeg har haft en gammel devireg 230 som tog billetten og blev erstattet med en devireg 233. men jeg synes at den gør et underligt arbejde i form af at temperaturen på gulvet stiger og falder meget markant og uregelmæssigt. desuden kan den være meget svær at indstille.
Derfor overvejer jeg at skifte min termostat med en styre enhed der kun styrer strømmængden til gulvet. sådan at det er strømmængden der bestemmer hvor varmt gulvet bliver. findes sådanne enheder og hvilke kan i evt. anbefale.
gulvet er beton belagt med klinker i badeværelse
mvh Lønne
Du er sikker på at temperaturfølerener i orden? Har du en mulighed for at trække den ud af følerrøret, hvis de er sådan et?
Det du eftersøger hedder lysdæmper, men det skal svare til de watt som varmekabel er på.
Den første termostat du havde tænder og slukker mange gange i minutet , så man får en ensartet gulvtemperatur , modsat den nye som tænder , og først slukker når gulvet har den ønskede temperatur , det giver et noget mere uens gulvtemperatur .
Mvh S.H.
