Havetraktor dør uden batteri Slich 4 30-09-2022 05:34 Heej LSDHar en havetraktor som driller gevaldigt….Den kan starte ved at sætte en booster på men så snart jeg fjerne denne så dør den med det samme ?!! Nogle der har en ide om hvad det kan være.På forhånd taak 😁 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 12986 30-09-2022 10:39 Hej Og velkommen på siden Hvis det gamle batteri er helt dødt (eller der ikke er batteri på) så kunne det være cut off ventilen i karburatoren, får den ikke strøm er der lukket for benzinen.(nu skriver du ikke hvilken traktor, men det kunne også være en elektrisk benzinpumpe, eller tændingen, men normalt er de ikke forsynet fra batteriet) Vi prøver igen, i morgen --
Slich Trådstarter 4 04-10-2022 16:17 Takker 😁Det er en Stiga Villa Royal, der er batteri på og monteret, den kan bare kun starte og køre med booster eller andet batteri koblet på eksisterende batteri.
je_ns 12986 04-10-2022 16:40 Så tyder det på batteriet der sidder på traktoren er helt dødt, og måske lader den heller ikke. Vi prøver igen, i morgen --
