Hejsa. Jeg har købt et hus, som blev totalrenoveret i 2002, hvor der blev lagt gulvvarme.
Disclaimer: Jeg kan ingenting rent gør-det-selv mæssigt.
Det varme vand leveres med en varmepumpe, som leverer en fremløbstemperatur på 34 grader og tilbageløb på 28 grader.
Vi har ikke haft tændt for gulvvarmen før nu og oplever følgende symptomer:
- varme pletter på gulvene
- at temperatur sat på den trådløse termostat ikke matcher den egentlige temperatur i rummet. (eksempelvis soveværelset, hvor den er sat til 18, men opvarmer til 22)
Jeg har testet følgende:
- at pinden under telestaten kan skubbes
- at grundfoss pumpen virker til at snurre
Jeg har vedhæftet et billede af gulvvarmestyringen og dimensioneringen.
Mit spørgsmål er følgende:
- Kan det være så simpelt at det gamle gulvvarmesystem (wirsbo/uponor) med styringsboks, telestater og termostater skal udskiftes til noget nyt?
- Er der andre dele man bør få skiftet i samme ombæring? én vvs vil skifte både shunt, pumpe og hele manifoldet med rør, samt styring uden at have set installationen.
- Kan den delvise opvarmning af gulv skyldes andet en telestat der ikke fungerer, som f.eks: luft, manglende tryk eller andet og hvordan tjekkes dette?
- Én VVS installatør har anbefalet Watts til gulvvarmen styring. Det er ikke et mærke jeg er stødt på. Er det noget der kan anbefales?
- Andre gode idéer til hvor man starter?
Når jeg taler med VVS virksomheder, så tilbyder de med det samme udskiftning af dele, men jeg kunne godt tænke mig at man startede med en fejlsøgning, så det rent faktisk bliver vurderet hvad der er brug for.
Kristian
Hejsa. Jeg har købt et hus, som blev...
Vis hele indlægget
