Skift til Led rør elpres 138 26-09-2022 16:45 Hej har sån en hf forsyning i mit armatur (se billede)Så købte jeg sån nogle led rør.https://www.lyskilderdirekte.dk/philips-ledtube-t8-master-hf-high-output-14w-2100lm-840-kold-hvid-120cm-erstatter-36w-8718696687482Satte dem i.. og så blinkede det 1 gang og så ikke mere. ? En elektriker jeg kender sån lidt, sagde at jeg ku gå helt uden om forkoblingen, og få lys på den måde.. men hvordan gør jeg det?Alt hjælp værdsættesmvh Jakob Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
bredker 2536 9760 26-09-2022 18:06 du klipper alt ud af amaturet , undtagen ledningerne i den ene endeher sætter du + og - til røret skal vende rigtigt , der er vist på det hvilken ende der skal have strøm
ev elmand 26966 7480 26-09-2022 20:37 Bredkær: Din beskrivelse gælder de fleste LED rør som sættes i armaturer med den gammeldags drosselspole og glimtænder. Nu er dette et rør som er beregnet til armaturer med HF spole. så den skal kunne virke direkte i den. Der står heller ikke noget med 230 V i specifikationer. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
elpres Trådstarter 138 26-09-2022 22:06 ev elmand skrev den 26-09-2022 20:37:41Bredkær: Din beskrivelse gælder de fleste LED rør som sættes i armaturer med den gammeldags drosselspole og glimtænder. Nu er dette et rør som er beregnet til armaturer med HF spole. så den skal kunne virke direkte i den. Der står heller ikke noget med 230 V i specifikationer. Tak for svar. Så du mener ikke jeg kan frakoble hf spolen og kører ledningerne uden om? Ham elektrikeren jeg snakkede med sagde at nogen gange virker det bare ikke med sån en HF spole og led rør, men jeg ku ikke vurdere helt om han bare gerne ville sælge mig noget andet. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
ev elmand 26966 7480 26-09-2022 22:46 Jeg har ikke nogen erfaring med de rør, læser blot beskrivelsen af dem og oversætter det til almindelig sprog. Måske kommer der andre med erfaring de nærmeste dage. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
