Lige en opfølgning, hvis nogen skulle læse med her i fremtiden:
En frysepose - som DLG foreslog - var faktisk den mest effektive metode, når vi talte om at sætte noget under fødderne - og det holdt sådan set udmærket ved det korte forsøg jeg foretog.
Køkkenrulle, stof, filtpuder eller sæbevand var mindre bevendte metoder. Nu handler det jo også om forholdet mellem maskinens vægt, friktionen mellem fødderne og gulvet og min egen vægt/styrke eller mangel på samme.
Almindelige møbelhunde blev afvist fordi jeg ikke selv ville være i stand til at vippe den op på sådan nogle.
En sækkevogn ville give nogle praktiske udfordringer pga. pladsforholdene. Måske det havde fungeret, men jeg forsøgte ikke.
Til sidst endte jeg op med nogle transportruller med gummibelagte hjul fra Bauhaus:
https://www.bauhaus.dk/wagner-transportruller-max-200-kg-blaDe kan købes i løs vægt til 45 kr./stk., så jeg købte 4 stk. og brugte nogle brædder til at vippe maskinen. At bruge 180 kr. er bedre end at få ondt i ryggen.
De sælger også en anden model til 25 kr./stk. med rene plastic-hjul, men de er ikke velegnede til klinker (m/fuger), parketgulv osv. Det er ofte denne billigere type, man får med, når man køber et af de billige kits med løfter + 4 transportruller.
Modellen til 45 kr. var dog ikke perfekt: Det kræver nærmest et fuldstændigt plant gulv hvis ikke maskinen skal glide af den ene eller den anden transportrulle efter få centimeter. Et bryggersgulv med diverse fald og en maskines fødder, der er indstillet herefter hvor den stod, er ikke optimalt. Til sidst endte jeg op med at skubbe den på to transportruller, dvs. een i hvert af to diagonalt modsatte hjørner. Det gik da, men jeg skulle stadig konstant ændre på transportrullernes retning, hvilket var vanskeligere når den kun hvilede på to ruller i stedet for fire. Alt sammen helt i overensstemmelse med fysikkens love ;) Jeg har fuld forståelse for de gode såvel som de dårlige anmeldelser af denne type produkt - særligt dem med rene plastic-hjul - da succes-oplevelsen handler meget om forholdene. Set i bakspejlet vil jeg stadig mene, at det var den bedste løsning på mit lille problem. Havde maskinen vejet de mere sædvanlige 65 kg i stedet for 96 kg havde der ikke været noget problem.
