Skruer i dampspærre
Jeg er ved at istandsætte mit soveværelse i et hus fra 50érne. Jeg vil sætte varmvægsplader på væggene, men er i tvivl mht. loftet. Det er et pudset loft med en masse revner og huller. Jeg overvejer at sætte gipsplader op.
Jeg tænker, at jeg skal lave en forskalling, hvor jeg skruer gipspladerne på. Jeg har så læst, at man skal sætte dampspærre op.
Så vidt jeg forstår er det meget vigtigt, at der ikke går hul på dampspærren. Jeg har set en video hvor en producent viser hvordan man clipser dampspærren op og herefter sætter dampspærre-tape hen over clipsene.
Og så kommer vi til det, som jeg simpelthen ikke forstår. Efterfølgende bliver der jo skruet lægter/forskalling/gipsplader på dampspærren, som man derfor laver en masse huller i. Kan nogen forklare mig, hvordan det hænger sammen?
Mange hilsner Luise
Så længe dampspærren er klemt inde mellem gips og forskalling eller noget træ, er det ikke noget problem, der vil altid komme hul de steder. Der skal bare ikke være "frie" huller med luft omkring.
Hvis du skruer et sted hvor damspærren ligger bag og man kan skrue igennem, så skal du bruge kortere skruer så du ikke går gennem forskallingen
En skrue der går igennem forskalling, pudslag og op i træ ovenover kan ikke give luft adgang igennem "hullet"
Tusind tak for svar.
