Hej - jeg håber I kan hjælpe en nybegynder som mig videre i dette projekt :)
Jeg har købt et gammelt bord med stole. Jeg synes det er for mørkt, så jeg overvejede at male det, men nogle steder er der små afskalninger, hvor det ligner at træet er lyst nedenunder, og jeg overvejer derfor om man kan slibe/fjerne lak og den mørke farve?
Jeg er i tvivl om hvilken træsort der er tale om og hvordan det overhoved er behandlet. Bordet har en rundet kant som ligner det er en anden type af træ end selve bordpladen. Hvis man kigger under bordet, er bordpladen mere rødlig (men ved ikke om den også er behandlet med noget) mens kanten er lysere. Er det korrekt at det nok er to forskellige sorter?
Jeg ønsker at fjerne lak og den mørke farve for så at give det lyse bord lak igen.
Hvor dybt går bejdsningen/farven typisk?
Hvis jeg forsøger at fjerne lak og farven, og det er grimt fordi farven er trukket ned, går jeg ud fra at jeg enten bare kan jeg så farve det igen, som nu hvor man kan se årene eller en helt dækkende farve? Eller er der noget jeg ikke har overvejet?
Er der andet jeg skal være opmærksom på?
Gode tips, råd og forslag er mere end velkomne.
På forhånd tak.
