Skal gulvfliser helt ud til væggen? humseper 647 20-09-2022 18:16 HejJeg skal snart til at lægge fliser på bit badeværelse. Når jeg lægger fliser på gulvet, skal de så ligge helt ude til væggen, eller må der godt være et par mm mellem flise og væg, så der er plads til evt bevægelse? 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Gregeren 5657 2830 20-09-2022 18:19 Ja der skal jo være en elastisk fuge mod væggen. Elektronikteknikeren
humseper Trådstarter 647 20-09-2022 18:21 Så hvor meget afstand skal der ca. være og hvilken type elastisk fuge skal jeg bruge?
S. Fabrin 19650 4400 20-09-2022 18:24 Fliserne på gulvet lægger du helt ud til muren. Fugen mellem gulv og væg laver du i væggen. fase
Gregeren 5657 2830 20-09-2022 18:42 Det kommer jo an på om der skal fliser på væggene også Elektronikteknikeren Annonce
Mål2gange 7 20-09-2022 19:08 Først afgør du om du skal have et "fodpanel" , normalt erstattet af en sokkelflise på badeværelset. Hvis du skal det kan du holde en afstand til væg som svarer til en flise/klinke tykkelse. Det gør arbejdet med skæringer langs væg en del nemmere da de skjules af sokkel flisen. Mellem sokkel flisen og gulvet laver du en silicone fuge som du køber i samme farve som fugemørtlen.Lav hele gulvet først, derefter soklen når det andet er tørt det er det nemmeste syntes jeg. Og vær forsigtig med trafik på gulv der ikke er fuget.
humseper Trådstarter 647 20-09-2022 23:05 Tak for svar. Jeg skal have sokkelfliser hele vejen rundt, men det var for at gøre lægning af gulvfliserne lettere, ved at have lidt afstand. Så hvis der er lidt ujævnhed i væggen, skal man ikke i gang med at skære til.
Mål2gange 7 21-09-2022 20:02 Det er fint med afstand til væg så længe det skjules af sokkelflise. Hvis der er noget bevægelse i konstruktionen vil det være mellem væg og gulv, derfor den silicone fuge i overgang mellem sokkelflise og gulv.Det er sjældent man har hele fliser langs væg, så de skal skæres alligevel. og det er sjældent at væggene er 90 grader vinkel så det er en fordel at kunne justere lidt undervejs.
Noergaard 1 24-09-2022 00:02 Du skal sørge for at holde afstand mellem gulvfliser og væg, lidt over 6mm. Kontakt mellem de to, er en garanti for skrukke fliser før eller siden, det samme gælder med lim og fuge.Bagsmør fliserne helt, nu da det er på et badeværelse.Held og lykke.
