220 volt stikdåse til elbil mormorlader Sillebak 54 8800 20-09-2022 10:23 Findes der en stikkontakt, der kan holde til mormorlader. 13 amp opus73 "smuldrer" efter halvt år, https://www.lavprisel.dk/lk-opus73-stikkontaktafbryder-korrespondance-lysegraa-53172. Vh ib Vh Ib Sillebak Kristensen, Viborg 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
mfrost 3078 9400 20-09-2022 10:39 det skyldtes at det IKKE er lovligt at lade med mere end 6 A i mere end 2 timer materielllet er ikke godkendt til dette og det frarådes kraftig af sikkerhedstyrelsen da der er risiko for brand som du selv kan se. det bedste råd du kan få er at investere i en sikker løsning som er en fast billader
jenshøj 3410 4800 20-09-2022 11:36 Lader til almindelig stikkontakt skal være begrænset til 6A.Hvis du vil lade med mere end 6A, kan du bruge en lader fremstillet med industristik (blåt CEE).https://www.sik.dk/nyheder/sikkerhedsstyrelsen-advarer-kraftige-mormor-ladere-udgoer-brandfare LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Sillebak Trådstarter 54 8800 20-09-2022 11:43 Hej jenshøj. Kan man købe cee kontakt til 220 volt?. Hvorfor står der 13 amp på opus 73, troede det betød at stikkontakt kunne tåle mere end 6? Vh ib Vh Ib Sillebak Kristensen, Viborg
jenshøj 3410 4800 20-09-2022 11:48 De 13A er ved kort brug. Ved længere tids belastning, kan de ikke tåle det. Se: https://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D907422_01.pdfMen lige meget hvad, så må en mormorlader ikke lade med mere end 6A.Cee ser således ud.De kan så typisk klare op til 16A i 6 timer.
mfrost 3078 9400 20-09-2022 12:12 Og husk at det rigtige ord for det du kalder en mormor lader rent faktisk er en NØDLADER, dvs til nødbrug den er ikke beregnet til at skulle lade en bil op med hver gang. Det er netop derfor at sikkerhedsstyrelsen her i Danmark advarer mod at lade sin bil op med den. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
GodeVen 1854 5220 20-09-2022 12:21 Ja, brug et 230V CEE-stik. Du bliver nød til også at udskifte stikket på mormorladeren. Hvis du bruger en adaptor får du samme problem med den.
djaydjay 1197 7200 20-09-2022 12:46 Og tænk lige på hvorledes kablet til pågældende stikkontakt er trukket.Hvor mange samlinger, der er evt er i loftrosetter på dens vej fra tavle til stikkontakt.Måske dit kabel er direkte fra tavle til kontakt, men ellers så kan samlinger undervejs også udgøre en risiko ved vedvarende høj belastning, - der kan jo være en sjusket samling undervejs.
Sillebak Trådstarter 54 8800 20-09-2022 14:00 Hej "godeven". Mormorlader fra Tyskland har 220 volt stik, to ben og jord. Forstår ikke hvad du mener med at adapter giver samme problem?? Vh ib Vh Ib Sillebak Kristensen, Viborg
GodeVen 1854 5220 20-09-2022 15:20 Du skal fjerne det originale stik og erstatte det med sådan et:https://www.jemogfix.dk/cee-stikprop-med-3-poler-16-a-blaa/7112/9012372/Ellers passer det ikke til denne (vist tidligere)https://www.jemogfix.dk/cee-vaegstikdaase-m-3-poler-16-a-blaa/7112/9012374/Hvis du stadig (i nødstilfælde) ønsker at bruge et almindeligt stik, kan du forbinde det originale stikmed en kort ledning til denne, for at lave en adapterhttps://www.jemogfix.dk/cee-mellemled-med-3-poler-16-a-blaa/7112/9012373/Du skal ikke beholde det originale stik og lave en adapter til CEE. Undgå almindelig 230V stikprop, hvis du kan.Bemærk, at alle tre dele koster mindre end en ny Opus73 stikkontakt.
JohnLarsen 1847 3500 20-09-2022 16:12 Advarsel med billeder https://www.tvmidtvest.dk/midt-og-vestjylland/advarsel-til-elbilister-i-sommerlandet-kraftige-mormor-ladere-kan-foere-til-brand Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
