220 volt stikdåse til elbil mormorlader
Findes der en stikkontakt, der kan holde til mormorlader. 13 amp opus73 "smuldrer" efter halvt år, https://www.lavprisel.dk/lk-opus73-stikkontaktafbryder-korrespondance-lysegraa-53172.
Vh ib
Vh Ib Sillebak Kristensen, Viborg
10 svar
mfrost
mfrost
2976 9400
det skyldtes at det IKKE er lovligt at lade med mere end 6 A i mere end 2 timer materielllet er ikke godkendt til dette og det frarådes kraftig af sikkerhedstyrelsen da der er risiko for brand som du selv kan se. det bedste råd du kan få er at investere i en sikker løsning som er en fast billader
Sillebak
Sillebak Trådstarter
40 8800
Hej jenshøj. Kan man købe cee kontakt til 220 volt?.  Hvorfor står der 13 amp på opus 73, troede det betød at stikkontakt kunne tåle mere end 6? Vh ib
mfrost
mfrost
2976 9400
Og husk at det rigtige ord for det du kalder en mormor lader rent faktisk er en NØDLADER, dvs til nødbrug den er ikke beregnet til at skulle lade en bil op med hver gang. Det er netop derfor at sikkerhedsstyrelsen her i Danmark advarer mod at lade sin bil op med den.
GodeVen
GodeVen
1127 5220
Ja, brug et 230V CEE-stik. Du bliver nød til også at udskifte stikket på mormorladeren. Hvis du bruger en adaptor får du samme problem med den.
djaydjay
djaydjay
1086 7200
Og tænk lige på hvorledes kablet til pågældende stikkontakt er trukket.
Hvor mange samlinger, der er evt er i loftrosetter på dens vej fra tavle til stikkontakt.
Måske dit kabel er direkte fra tavle til kontakt, men ellers så kan samlinger undervejs også udgøre en risiko ved vedvarende høj belastning, - der kan jo være en sjusket samling undervejs.
Sillebak
40 8800
Hej "godeven". Mormorlader fra Tyskland har 220 volt stik, to ben og jord. Forstår ikke hvad du mener med at adapter giver samme problem?? Vh ib
GodeVen
GodeVen
1127 5220
Du skal fjerne det originale stik og erstatte det med sådan et:
https://www.jemogfix.dk/cee-stikprop-med-3-poler-16-a-blaa/7112/9012372/
Ellers passer det ikke til denne (vist tidligere)
https://www.jemogfix.dk/cee-vaegstikdaase-m-3-poler-16-a-blaa/7112/9012374/
Hvis du stadig (i nødstilfælde) ønsker at bruge et almindeligt stik, kan du forbinde det originale stik
med en kort ledning til denne, for at lave en adapter
https://www.jemogfix.dk/cee-mellemled-med-3-poler-16-a-blaa/7112/9012373/
Du skal ikke beholde det originale stik og lave en adapter til CEE. Undgå almindelig 230V
stikprop, hvis du kan.
Bemærk, at alle tre dele koster mindre end en ny Opus73 stikkontakt.
