forståelse af powerbank
jeg har anskaffet en sandberg powerbank
der står i de tekniske info flg :
  • Capacity: 20000 mAh / 74 Wh
  • Battery type: Lithium-Ion
  • Micro USB input: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
  • USB-C input: 12V/1.5A, 9V/2A, 5V/3A (18W max)
  • USB-C output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W max)
  • USB-A output 1+2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
  • Charging status display
  • Aluminium case
  • Supports power-through
74 Wh hvad vil det sige
så står der ud for usb portene 9v og 12v det virker ikke normalt for en usb port, dette står for både input og output
8 svar
74 Wh betyder at powerbanken max. kan afgive 74 W pr. time. W = V x A.
USB understøtter forsyningsspændinger 5V-48V, så 9V og 12V er også standard.
Wiki USB​​​
hvordan kan det lige komme ud af et usb stik ellers forstår jeg ikke lige sammenhænget
jetdirect skrev den 18-09-2022 19:53:42
Der er et batteri i pakken, og noget elektronik til at modtage strøm (oplade) og til at leverer strøm ud igen, det er sådan en powerbank skal virke.
Nogle telefoner (f.eks. Samsung) understøtter hurtigopladning / Quick Charge (QC), som foregår ved højere spænding. Hvis telefonen understøtter det, vil den fortælle powerbanken eller opladeren, at den er klar til at skrue op.
Mvh. AllanE
USB starter altid op med 5 V. Hvis apparatet i den anden ende understøtter højere spænding bliver det forhandlet på plads mellem de to.
Det er jo en del af kablingen i et usb stik.  Der er 2 ben som er beregnet til at overføre strøm, helt ligesom det gælder fra lader.
I skal alle sammen have tak for forklaringen som var forståelig forklaret.
