Jeg har en 3år gammel Al-ko plæneklipper, som er begyndt at gå ujævnt.
Model Al-Ko 51.2 SP-A. med en Alko Pro 140 QSS(Loncin) motor.
Men den er begyndt at sætte ud/går ujævnt og lugter mere af benzin end den plejer, når man kører med den. Den skyder ikke, men det er som om at den springer en tænding over nogle gange(måske en gang pr sek.) Den starter ellers fint som den plejer.
Jeg prøvede først at kigge til tændrøret og rensede det, det var helt sort. Da det ikke hjalp skiftede jeg tændrøret, det hjalp heller ikke.
Det lader ikke til at der forsvinder motorolie, i hvert fald ikke noget som kan ses på oliepinden. Mon benzinblandingen er forkert? Luftfilter ser også fint ud. Ingen stoppet indsugning. Jeg har adskilt karburatoren og renset dysen. Det hjalp heller ikke.
Så var min tanke at automatchokeren måske er aktiv hele tiden? Men den går også helt tilbage til at at der ingen choker er på(går ud fra at det er autochokeren, som sidder på udstødningen, og er forbundet til karburatoren med en stang?)
Har i en ide til hvad der kan være galt?
