ny betonforhøjning på eksisterende betongulv
Vaskemaskinen skal hæves 25 cm. Tanken er en cement/betonforhøjning, som støbes oven på betongulvet.
Hakker man den malede gulvoverflade lidt af, borer lidt huller ned, sætter armeringsjern og så ellers støber? Kan man bruge karmskruer? Dem har jeg masser af.
Dels skal det ny beton jo fæstne til eksisterende gulv, dels skal den ny sokkel jo kunne tåle vibrationerne fra vaskemsakinen
7 svar
Det behøver ikke at hænge særlig godt sammen med det eksisterende gulv. Så bare 4 stk karmskruer som stikker 5-10 cm op vil helt sikkert holde det på plads.
Hvis du vil gå med beton , så ville jeg lave en kasse som støbeform. Du støder ned i beton med en lægte og banker mange gange på kassens sider for at vibrere luftbobler op.
Hvad med armering? Jeg læste om en betonbordplade hvor man puttede rionet i?
Det er ikke nødvendigt for en betonklods i den størrelse. Rionet / armering er både til tyndere og mere bærende konstruktioner.
Hvorfor ikke bare lave den i 7,5 cm gasbetonplader? Det kan sagtens holde, er væsentligt nemmere og kan fjernes igen.
Selvbygger med stort S.
Tænkte også gasbeton, men gulvet hælder lidt
peteres skrev den 19-09-2022 18:13:50
 Gasbetonblokkene kan uden videre skæres med en alm sav så de følger faldet på gulvet. Det skævhed der evt måtte være justeres så med fliselimen.
Hvis du laver det i de der gasbeton plader.
Så kan du lave en kasse uden front..
Så har du plads til en kasse på hjul, eller en skuffe nedenunder vaskemaskinen.
