Bør jeg fjerne mit skiftereternitag med asbest
Jeg skal have skiftet tag i starten af næste år. Nu ærende har jeg 2 lag tag: 1 skifereternittag med asbest og et bølgeeternittag med asbest.
Det nye tag er et tagpap med listedækning.
Det er ikke nogen hemmelighed, at det koster omkring 100.000 kr at fjerne skiferen. Det er mange penge.
Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg selvfølgelig også har tænkt sundhedsrisiko ved at gå på loftet og, at jeg potentielt er eksponeret for, at skiferen smuldre (pladerne er dog rigtig fine set indefra og tror ikke, at der er noget galt med dem endnu. De er ikke udsat for vind og vejr, da bølgetaget ligger udenpå)
Ville i fjerne det, når i er i gang eller ville i bare bruge det som undertag?
Tak for svar.
7 svar
Jeg er jo ikke klar over hvor stort et slot du bor i, men det koster normalt ikke 100K at fjerne et tag.
Principielt mener jeg at man skal fjerne det gamle før man laver det nye. Nu er du allerede ude i 2 lag tag hvor det øverste ikke kræver undertag, men alligevel har du skifer eternit under.
Så kommer du igen med et lag tag med tagpap som heller ikke kræver undertag. Men alle lag kraver udluftning imellem lagene så der ikke opstår fugt problemer.
Desuden forhøjer du jo huset igen med lægte + plade tykkelse Det kan godt komme til at se mærkelig ud ved tagrende m.m.
Jeg sender dig lige et billede af den måde vi løste problemet på. Der er tale om et Rockwool produkt. Dengang for 26 år siden var opbygningen godkendt til indkapsling af asbest. Det er nok vigtigt at den løsning du måtte vælge er godkendt for ikke at få problemer ved et senere salg.
Vær endvidere opmærksom på at du tilføjer ekstra vægt og spærene til gamle asbesttage er beregnet til lette tage.
Den konstruktion vi fik lavet vejede ca 25 kg.ekstra pr. m2 så da vi senere skulle have solceller besluttede jeg at forstærke spærene under disse.
Held og lykke mede projektet
Jeg vender lige tilbage med et par billeder mere for at illustrere hvad det giver af ekstra højde på taget. I vores tilfælde vil jeg anslå at taget er blevet 7-8 cm højere.Om man bryder sig om det eller må være en smagssag, personligt syntes jeg ikke det skæmmer.
Bjarne
ev elmand skrev den 15-09-2022 17:06:55
Det er lidt sjovt, at du gør dig klog på en pris jeg har fået flere steder fra og det er vel at mærke af nedrivningsfirmaer, som gør det her til dagligt. Det er dyrt at fjerne skifereternittag, når der skal gøres efter forskrifterne. Det er jeg selvfølgelig interesseret i, at det bliver.
Jeg lægger ikke tagpap ovenpå de 2 lag tag. Jeg snakker om at fjerne bølgeeternittaget og lade skiferen være og så lægge tagpap på.
Bjarne Jensen skrev den 15-09-2022 19:51:49
Tak for informationen og for billederne Bjarne.
Jeg skal have en tømmer og tagdækker til at lægge tagpappen. Den ene nævnte faktisk det med Rockwool pladerne ovenpå skiferen.
Spærrene er fabrikerede gitterspær og må næsten være stærke nok, når der i forvejen er 2 lag tag på.
Jeg kan ikke lige se om højden på de 6-8 cm gør nogen forskel i udseende, men som du siger. Det er jo en smagssag.
Hej Michael
Jeg er spændt på at høre havd i endte med at gøre, da jeg står lidt i samme situation (: ?
Med det hysteri* der omkring asbest for tiden ville jeg fjerne det.
*DR kunne for nogle dage siden fortælle om en stabel eternitplader, der havde stået udenfor en beboelses ejendom i nogle uger. De var fra ejendommens tag og med asbest. En specialist fra Ålborg Universitet kunne fortælle at især knækkede eternitplader med asbest, kunne være sundhedsskadelige. DR ville dog gerne understrege at der ikke var en sundhedsfare for dem i ejendommen fordi pladerne havde ligget der nogle uger.
… nu havde de så også haft det tag i over 50 år og en del af pladerne var helt sikkert knækket med tiden.
