Jeg påtænker at begynde et projekt badeværelse (som del af et større renoveringsprojekt), men har visse udfordringer. Så helt fra starten. Toilettet (som rummet kun er i dag) måler 1,65 x 1,1 m, så pladsen er meget begrænset. Jeg kan evt. tage 20-30 cm og lægge til i længden hvis der er behov.
Huset er et rækkehus på 56kvm fra 1946 og har fjernvarme. Der er kælder under halvdelen af huset (kælder under det kommende badeværelse)
- Hvad skal jeg bruge af materialer og dimser til etablering af gulvvarme? (Gerne vis med links eller billeder da jeg ikke kender fagudtrykkene)
- Hvor og hvordan samler jeg rørene (badeværelset bliver en ud af 6 kredse, som vel skal forberedes i samme ombæring(?)) - kan det gøres i kælderen eller skal jeg afse plads i stueetagen (fjernvarmen kommer ind i kælderen ca 4 m fra badeværelset. Planen er at jeg vil have gulvvarme i hele stueetagen og på sigt i kælderen)
- Jeg vil gerne have flyttet toilettet ca 1.5 meter fra eksisterende afløb - kan det lade sig gøre?
- Der er kun et gulvafløb, og som udgangspunkt vil jeg helst undgå at skulle lave flere. Kan jeg koble afløb fra bruseniche på det eksisterende og samtidig føre afløb fra toilettet i det samme? Og i givet fald hvordan?
- Fliser… når rummet ikke er større end det er, skal der så fliser på alle vægge, eller kan jeg nøjes med at sætte en afskærmning op ved brusenichen, så jeg undgår et flisehelvede?
På forhånd tak for råd og vejledning
C”,)
Louise
Det har jeg aldrig prøvet at gøre før - så det kan jeg nok godt…
