Stolper til havelåge
Hej alle,
Skal have et etableret en dobbelt havelåge på en total bredde på 2,5m.. dvs ca. 125cm bred låge Ca. 110cm høj.
I den forbindelse vil jeg støbe 100mm stolper.
Egentligt vil jeg sætte dem i en i en stolpesko/u gaffel da jeg synes at stolper i jord ofte rådner hurtigt.
Men så tænkte jeg om stolpebærene overhovedet er stærke nok til at holde lågernes vægt - kraftxarm (Havde forestillet mig en låge af træramme med.rionet i)
Har ikke meget erfaring i stolpesko. Har kigget på dem fra jem og fix.
Den ene stolpe er fritstående og den anden kan jeg fastgøre yderligere til husets gavl.
Hvad siger I, er det bedre at støbe stolperne direkte i jordhullet?
Pft.
Drop stolpesko. Det vil aldrig holde.
Jeg ville gå en størrelse op og bruge 120x120 mm stolper.
Grunden til at de rådner hurtige er at mange tror at alle trykimprægneret stolper er ens.
Der er forskellige klassificeringer. Brug den rigtige til formålet.
https://www.traeguiden.dk/materialer/traeimpraegnering/ntr-maerkning/
Jeg lavede et gyngestativ i sin tid til ungerne med klasse A-stolper. Efter ca. 15 år afmonterede jeg det.
Den del der havde været i jorden var som ny. Ingen råd eller lign.
Hilsen Jens J.
Du kan også gøre det mere stabilt med et "støtteben" på stolperne.
Stålprofiler er også godt.
Hos min jernhandler købte jeg 6 meter H-jern profil i 100x100 mm med ca. 6 mm godstykkelse. Det blev savet over i 2 x 3 meter og støbt ned.
Herefter boret huller til beslag, og malet sort - det står klippe stabilt og holder nok de næste 40 år !
Det var for i øvrigt ca. samme pris som ø12 cm stolper i træ
