Hej Mads
Hvis du kigger i BR18 vejledning som jeg har linket herunder, vil du kunne se et par eksempler på hvordan du kan komme uden om 12 meters reglen. Jeg gætter på at det er 'sekundær bebyggelse'(udhus, carport osv..) som du vil bygge i selve skellinjen, eller så kort fra den?
Eks 1. fra vejledning pkt. 4.1.1.
På en grund er der opført en garage
1,5 meter fra skel. Garagens længste side mod skel er 6 meter. Ejeren af ejendommen ønsker efterfølgende at opføre et udhus, der placeres 2 meter fra skel. Da den samlede længde af samtlige bygninger på grunden maksimalt må udgøre 12 meter i skel, må udhusets længste side mod skel maksimalt være 6 meter.
Hvis den samlede længde af garagen og udhuset mod skel overstiger 12 meter, vil betingelserne ikke være opfyldt, og der vil derfor skulle ansøges om byggetilladelse, og det vil være op til kommunen, om der kan gives en byggetilladelse til opførelse af bebyggelse, der ikke overholder byggeretten.
Alternativt kan udhuset placeres længere fra skel end 2,5 meterpkt. 4.1.2. i vejledningen
Placeres bygningen
i en afstand på mere end 2,5 meter fra skel, er bygningen
ikke omfattet af betingelserne nævnt i afsnit 4.1.1. Placeres bygningen længere fra skel mod nabo og sti end 2,5 meter, skal du dog være opmærksom på, hvor højt du må bygge, og om du overskrider bebyggelsesprocenten. I disse tilfælde skal man ligeledes være opmærksom på, at tagvand skal holdes på egen grund.
https://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/BRV/Sekundaer-bebyggelse?Layout=ShowAllHåber du kan bruge det!
