Hvad betyder "i skel"
Hejsa
Jeg kan læse mig til at man kun må bygge op til 12 meter i skel. Men hvad betyder "i skel" er det hvis bygningen ligger på selve skellinjen eller gælder det også hvis den er trukket fx 1,2 meter ind fra skellet og hverken udhæng eller tagrende er i nærheden af skellet?
Jeg er ved at google mig til en hovedpine...
Mads
De nærmere definitioner finder du i din lokalplan, som er tilpasset dit område.
Ofte bruges afstande som 2,5 eller 5 meter til at bestemme om man ligger inde for området hvor skellets regler gælder.
Endvidere er der også højderestriktioner.
Elektronikteknikeren
Normalt må man i boligområder ikke bygge nærmere end 2,5 m fra skel. Det er dog tilladt at bygge f.eks. carpoet eller garage tættere på skel, dog max. 12 m. i skellinjen.
Jeg har googlet “ i +skel +betydning” og fundet https://www.bolius.dk/haek-og-hegn-i-skel-her-er-de-vigtigste-regler-1031
Måske kan du bruge det.
Hej Mads
Hvis du kigger i BR18 vejledning som jeg har linket herunder, vil du kunne se et par eksempler på hvordan du kan komme uden om 12 meters reglen. Jeg gætter på at det er 'sekundær bebyggelse'(udhus, carport osv..) som du vil bygge i selve skellinjen, eller så kort fra den?
Eks 1. fra vejledning pkt. 4.1.1.
På en grund er der opført en garage 1,5 meter fra skel. Garagens længste side mod skel er 6 meter. Ejeren af ejendommen ønsker efterfølgende at opføre et udhus, der placeres 2 meter fra skel. Da den samlede længde af samtlige bygninger på grunden maksimalt må udgøre 12 meter i skel, må udhusets længste side mod skel maksimalt være 6 meter. Hvis den samlede længde af garagen og udhuset mod skel overstiger 12 meter, vil betingelserne ikke være opfyldt, og der vil derfor skulle ansøges om byggetilladelse, og det vil være op til kommunen, om der kan gives en byggetilladelse til opførelse af bebyggelse, der ikke overholder byggeretten. Alternativt kan udhuset placeres længere fra skel end 2,5 meter
pkt. 4.1.2. i vejledningen
Placeres bygningen i en afstand på mere end 2,5 meter fra skel, er bygningen ikke omfattet af betingelserne nævnt i afsnit 4.1.1. Placeres bygningen længere fra skel mod nabo og sti end 2,5 meter, skal du dog være opmærksom på, hvor højt du må bygge, og om du overskrider bebyggelsesprocenten. I disse tilfælde skal man ligeledes være opmærksom på, at tagvand skal holdes på egen grund.
https://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/BRV/Sekundaer-bebyggelse?Layout=ShowAll
Håber du kan bruge det!
Tusind tak alle sammen!
Hovedpine afværget og jeg tror jeg har styr på hvad dælen jeg har at rette mig efter :)
Det her forum er en gave til alle os nybegynderPilfingre
Håber i alle får en blændende god dag
Mads
