Udskiftning af gamle radiatorventiler
Halløj,
Har et enstrengs radiatoranlæg i huset.
Vil gerne de gamle ventiler ud så der kan monteres termostater.
Nogen der har erfaringer med ventilerne på billede?
Kan de blot udskiftes til termostater eller kræves der noget andet?
På forhånd tak
Rasmus
10 svar
Det ligner almindelige radiatorventiler, som du kan udskifte med termostatventiler.
Husk at det skal være ventiler beregnet til 1-strengs anlæg, f.eks. Danfoss type RA-G. Det er ventiler med større åbning end normale ventiler.
S. Fabrin skrev den 11-09-2022 14:52:48
 Er der en trick til at få dem af? Har forsøgt med en skruetrækker men skruerne er urokkelige🧐
Du skal have skiftet hele ventilen, så om skruen i håndgrebet sidder fast er ligegyldigt.
Jeg har aldrig set en radiator som din, hvor radiatorventilen sidder delvist bag yderste del af radiatoren.
Den nye ventil bør nok flyttes ud på siden af radiatoren (for enden af det lodrette rør) for at fungere optimalt.
Søren O skrev den 11-09-2022 22:35:00
 Hej Søren
Tak for svar. Fik lige skudt nogle flere billeder og det er ikke muligt at flytte ventilen da frem og returløb går på samme ventil😕
Venlig hilsen
Rasmus
Er der tilslutter rør i den anden ende af radiatoren?
Søren O skrev den 17-09-2022 09:49:21
 Hej Søren,
Nej det er frem og retur samlet på billedet.
Mvh Rasmus
Jeg kender ikke noget til denne specielle ventil, men mon ikke tilgangsrørene er tilsluttet en “hovedkreds” i gulvet. Måske har Danfoss en ventil der kan erstatte, men du skal nok spørge en vvs-mand.
Jeg kunne fristes til blot at montere en ordinær 1-strengs termostatventil på tilgangsrøret under den gamle ventil, og lade den gamle ventil blive siddende (helt åben).
Når det er et et-strenget system, skal det varme vand kunne komme videre når ventilen lukker.
Man må ikke bare sætte en almindelig ventil på, medmindre man er sikker på at bypass sker et andet sted. Ellers vil det kun være den første radiator, der virker.
Normalt i et-strengede systemer går der et frem-  og et returrør op til radiatoren. Disse rør er normalt tilkoblet hovedstrengen med 2 t-rør. For at få nok gennemstrømning er der lavet en “drøvling” på hovedstrengen mellem de 2 t-rør, f.eks. med mindre diameter på røret.
